    février 2013
    /!\ TV panasonic "haut de gamme" avec tuner dvb-s pourri
    j'écrit ce message pour vous mettre en garde sur les pratique commerciale de cette marque
    il est écrit dans les caractéristique des tv plasma GT30 et vt30 qu'elles disposent d'un tuner sat
    hors cela est faut
    il y a bien un tuner sat mais il est impossible avec de capter certain transpondeur
    car ces andouilles chez Panasonic n'on pas prévu dans le software que certain transpondeur émettent dans des fréquences a virgules
    par exemple 10773 sur astra je capte
    10773.25 je capte pas
    c'est juste lamentable
    j'ai contacté les SAV pana et leur réponse est en gros est DTC
    c'est comme ca c'est logiciel comme problème mais on va rien y changer
    c'est juste super comme réponse pour un téléviseur a 1500€
    merci de m'avoir lu
    au revoir
    bonjour.
    C'est vous qui n'avez rien compris
    les virgules on s'en fout !
    mettez 10773 ou 10774 et vous verrez vous aurez les mêmes chaines qu'avec 10773.25 !
    Bonjour. Pareil pour moi. LES VIRGULES, ON S' EN FOUT!!!
    (Le S.A.V. Panasonic est un des meilleur qui soit), j'ai des preuves!!
    soit votre antenne est mal positionnée
    soit les paramètres ne sont pas bons (vérifiez lnb 9750/10600, si 22 khz proposé tentez de le mettre sur auto) et/ou diseqc si vous avez une antenne multi-têtes
    soit les fréquences (transpondeurs) ne sont pas mémorisés dans le téléviseur, dans ce cas il faut les ajouter .
    Il me semble que hors les tous premiers modèles sortis il y a 10 ans, les antennes plates reçoivent les 2 polarités, est ce un modèle ancien?
    De toutes façons, si de la place est disponible, rien ne vaut une vraie parabole!
    Citation Envoyé par FGruat Voir le message
    hors cela est faut
    merci de m'avoir lu
    au revoir
    J'ai l'impression que vous avez pas bien "potassé" le mode d'emploi.Matsushita(Panasonic,National,Technics),e st réputé,et apprécié par tous ceux qui en ont acheté(eh,oui,Technics est apprécié par Laurent Garnier,et David Guetta,ainsi que La Fouine !!!!!!!!!!!!!!!!!)
    C'est l'exception qui confirme la regle . Alors que les terminaux labellisés TNTSAT c'est vraiement pourri(comme logiciel !),meme HUMAX France,et TECHNISAT France,ont installé ce firmware de merde,signé Canal+(c'est comme si on créeait un logiciel de jeu vidéo totalement POURRI,destiné à etre lu sur une super console,telle une PS 3,ou une X BOX 360)
    février 2013
    eh bien non
    comme expliqué plus haut j'ai testé avec les fréquence tronque sur quelques transpondeurs et nada ca capte pas
    meme en recherche auto il scanne pas correctement je suis pointé sur astra19 et en gros je n'ai que les chaines canalsat et canalsatdigital qui elles sont placé sur des frequence sans virgules ...
    le tuner se fait pas chier il filtre ce qu'on lui demande il va pas chercher 250 ou 500 hertz plus loin ... ou paye la qualité des filtres
    Dernière modification par FGruat ; 04/02/2013 à 19h13.
    l'écart entre la fréquence tout à fait théorique et la fréquence ronde en MHz ne fait que 23ppM, ce qui est ridiculement faible par rapport à toutes les imprécisions que vous avez de toutes façons, oscillateur local de la tête, synthèse dans le TV notamment.
    Il s'agit donc d'autre chose qui n'a strictement rien à voir avec cette histoire de "décimales"
    Vérifiez tout, bon courage,
    cordialement
    Dernière modification par Philtranfaye ; 04/02/2013 à 19h49. Motif: orthographe
    février 2013
    merci de me lire
    pour vous c'est normal que si je demande de scan le transpondeur
    12187.50 avec la frequence 12187 puisque pas de virgule
    chaines rtl vox ...
    il me trouve 12168.00
    M6 hd arte hd pentouse hd ...
    mais pas de RTL
    et cela c'est pour 50pourcent des transpondeurs gratuit c'est une tv sponsorisé par canalsat c'est pas possible
    février 2013
    j'ai refait un scan complet ce soir
    374 chaines gratuites sont capté
    cela en comptant les doublons 3 fois d17 2 fois bfm...
    et les mires canalsat digital
    pas de rtl et plein d'autre c'est la poisse
